Sahara!! Não liga por nada
13 Jan 2010, 10:46
1º TROCA ESSA VELA,E EXAMINA SE TEM FAÍSCA...
2º QUALIDADE DO COMBUSTIVEL..
13 Jan 2010, 11:08
marceltoledo escreveu:Para ver se tem faisca eu devo fazer qual procedimento?
Esse que está correto?
Faísca da vela.
O teste básico é retirar o cachimbo, conectar outra vela, encostar a rosca dela no motor e dar a partida. Se saltar uma faísca forte (azul) OK. Troque a vela da moto e reze para funcionar. Se o teste provou que a moto não está produzindo faísca, retire o cachimbo e tente sem ele. (às vezes ele queima). Experimente desligar os fios do engine stop e tentar ligar a moto. Confira as conexões elétricas (na frente e embaixo do tanque) e veja se não tem nenhum fio quebrado/amassado principalmente perto da caixa de direção.
JÁ FEZ???SE FEZ E TEM FAISCA ,É CARBURAÇÃO..
13 Jan 2010, 17:08
marceltoledo escreveu:Não fiz não... estava procurando no google, como testar a faisca!!
SIMPLE TIRA O CABO DE VELA DA VELA COLOCA UMA CHAVE DE FENDA DENTRO E BATE NA PARTIDA APROXIMANDO A PARTE METALICA DA CHAVE DE FENDA PERTO DO MOTOR ,,VC VAI VER SE TEM FAISCA,,,, :-! :-! :-! ,
SE PREFERIR SEGURA COM A PONTA DO DEDO,MAS DAI VC VAI É SENTIR A FAÍSCA :-! :- 8-) 8-) 8-) 8-) BRINCADEIRINHA 8-) 8-) 8-)
