ANTIGO -DESATIVADO - CURITIBA 2.011-
10 Set 2011, 16:13
16:12 PARABENS GARGAMEL :D/ :D/ :D/ :D/ :D/ :D/ :D/ :D/ :D/
10 Set 2011, 17:38
17:38 :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
12 Set 2011, 20:05
Siri&Perereca escreveu:Aproveitando
Foi comprovado em pesquisa cientifica, que se você beber mais de um litro de água por dia, durante um ano, no final do ano, você terá ingerido mais de 1 quilograma de coliformes fecais que estão diluídos na água, ou seja, um quilo de Bosta !!!
Já bebendo cerveja...
Você não corre esse risco, uma vez que coliformes fecais não sobrevivem ao processo de produção da cerveja !!!
Por isso, peço a você que comunique a todos que bebem água, que essa porra faz mal !!!
20:05,aproveitando ,amanhã mando cortar seu fornecimento de agua... :-! :-! :-! :-! :-! :-! :-! :-! :-! :-! :-! :-!
13 Set 2011, 09:25
Vejam como a coisa é perigosa, ele é funcionário e não defende!!!!!!
SE VC SOUBER LER,
WWW.SANEPAR.COM.BR
Localidade: CURITIBA
Média dos Últimos 30 Resultados
Mínimo / Máximo Permitido
Portaria 518-MS
Cor Aparente 3,66 15,0 uH-Un.Cor
Fluoretos 0,6 0,6 a 1,1 mg/L F
Turbidez 0,76 5,0 NTU
pH 6,6 6,0 a 9,5 Un. pH
Cloro Residual 1,0 0,2 a 5,0 mg/L Cl
Alumínio 0,0 0,2 mg/L Al
Ferro Total 0,0 0,3 mg/L Fe
Manganês 0,0 0,1 mg/L Mn
Microcistinas 0 1,00 ug/L
Coliformes Totais 0 (0) Ausente
Coliformes Termo tolerantes 0 (0) Ausente
13 Set 2011, 16:32
SE VC SOUBER LER,
WWW.SANEPAR.COM.BR
Portaria 518-MS
Alguém da sanepar deve ter ameaçado ele de demissão!!!!!!!!!!
ESTRANHO UM BOM PROFESSOR NÃO TER A MINIMA NOÇÃO DE SANEAMENTO BASICO :-D :-D :-D :-D :-D POR ISSO ESSE PAIS NÃO VAIIIIIIIIIIIIII :-! :-! :-! :-!
14 Set 2011, 08:18
SE VC SOUBER LER,
WWW.SANEPAR.COM.BR
Portaria 518-MS
Eu tenho, e com certeza mais que você.
E é por isso que eu tomo algumas precauções a mais!!!!!
É PROVAVELMENTE USA FILTRO DE CARVÃO ATIVADO,,QUE RETEM O FLUOR O CLORO E OS SAIS MINERAIS BENÉFICOS A SAUDE... :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x
15 Set 2011, 09:58
:-D :-D :-D :-D :-D
15 Set 2011, 10:06
16 Set 2011, 08:25
Eduardo&Bia escreveu:
jean e vivi escreveu:Obrigado pessoas pela lembrança. Fiz um churras no sabado lá em Sao chico. Nao convidei porque sabia que nao iriam. O bicudo trabalha no sabado, o Ike nao acompanha as Bms, o regs tripolar, só fala que vai e chega na hr e liga dizendo que nao vai e tb era feriado prolongado , e o Ximu disse que nao tinha passagem. Me proponho fazer aqui em Curitiba.
É só marcar. Abraço a todos. JP
8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Ele me falou que as BMS não acompanham as Super.
PELO MENOS A SUPER NÃO MATA BICHINHOS 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
MYSKO E BIA TEM MUSICA HJ!!!!!!!!!!!!!!!! :-! :-! :-! :-! :-! :-! DEPOIS DAS 19 TO LÁ.OK. :-! :-! :-! :-!
16 Set 2011, 14:44
Gaida escreveu:Aos mais conservadores, neste final de semana também tem o tradicional encontro de Ponta Grossa.
Abs
VALEU GAIDA,,,,MAS ISSO NÃO É PERIGOSO???? :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
16 Set 2011, 16:14
16:14 e nada do bicudo :D/ :D/ :D/ :D/ :D/
17 Set 2011, 15:12
GAIDA ESTOU IMPOSSIBILITADO,,DOEI A UNS 10 DIAS...O QUE ACONTECEU COM O GERALDO???
19 Set 2011, 09:04
Gaida escreveu:
Ike&Marina escreveu:GAIDA ESTOU IMPOSSIBILITADO,,DOEI A UNS 10 DIAS...O QUE ACONTECEU COM O GERALDO???
Respondendo a todos que me escreveram, este Geraldo não é o Geraldo que conhecemos, é outro Geraldo Motociclista que fez uma cirurgia que se complicou, inclusive com infecção hospitalar.
NÃO É O GERALDO DO CLUBE XT, este tem uma Blackbird XX 1100.
ESTAMOS NA TORCIDA PARA A BREVE RECUPERAÇÃO DO COLEGA... :-! :-! :-! :-! :-! :-!
21 Set 2011, 16:11
{:) {:) {:) isso aqui faliu mesmo....vamos para o clube dos milhão :lol: :lol: :lol:
22 Set 2011, 14:47
14:47 UPUP
28 Set 2011, 10:07
Yamaha xtz 750 Super Ténéré
Ficha técnica XTZ750
Motor
Quatro tempos, 749 cc, dois cilindros com cinco válvulas por cilindro, inclinação de 45 graus, com duplo comando, refrigeração líquida. Cilindros trabalhando em conjunto sem defasagem.
Diametro de Curso: 87 x 63 mm.
Taxa de Compressão: 9,5:1.
Potência máxima: 70 cv a 7500 rpm.
Torque máximo: 6,8 kgf.m a 6750 rpm.
Alimentação: 2 Carburadores Mikuni, 38 mm
Câmbio: 5 marchas
Dimensões Comprimento: 2.285 mm
Largura: 815 mm
Altura do banco: 865 mm
Distância entre eixos: 1505 mm
Vão Livre do solo: 240 mm
Velocidade Cruzeiro: 140 Km/h Máxima: 196 Km/h
Capacidades Tanque: 26 litros Máxima: 30 litros até a boca com muita paciência
Óleo: 4,2 litros
Estrutura Quadro: tubular de berço duplo
Suspensão Dianteira: garfo telescópico, curso de 235 mm
Traseira: Mono amortecida, curso de 215 mm
Pneus Dianteiro: Pirelli MT60, medida 90/90 x 21 54H
Traseiro: Pirelli MT60, medida 140/80 x 17 69H
Freios Dianteiro: disco duplo fixos de 245 mm
Traseiro: disco simples com pistão duplo
PREÇO 15 A 18 MIL... 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
28 Set 2011, 10:14
Massardo escreveu:
Ike&Marina escreveu::-! :-! :-! :-! :-! :-!
Os dois sobem e descem juntos?
Os tempos dos dois é o mesmo ou a explosão acontece em tempos diferentes?
#-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o E O CARA QUER ANDAR DE MOTO #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o NÃO CONHECE NEM COMO TRABALHA UM MOTOR 4 TEMPOS OU CICLO OTTO #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o
28 Set 2011, 11:28
28 Set 2011, 14:12
Massardo escreveu:
Massardo escreveu:Os dois sobem e descem juntos?
Ike&Marina escreveu: #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o E O CARA QUER ANDAR DE MOTO #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o NÃO CONHECE NEM COMO TRABALHA UM MOTOR 4 TEMPOS OU CICLO OTTO #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o
Ô cavalo, leia a pergunta direito antes de dar patada.
A faísca acontece ao mesmo tempo ou em tempos diferentes?
Precisa desenhar??? :o :o :o :o :o :x :x :x :x
Pela ausência de resposta dele, é bem provável que não saiba também e não achou nenhum engenheiro para perguntar!!!!!
DEPENDE PRA QUE LADO FOR O TOMBO,,,SE FOR PRA ESQUERDA AS FAISCAS SAEM 1º NA ESQUERDA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ANIMARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
PERGUNTA PRO SIRI... :-x :-x :-x :-x
28 Set 2011, 14:14
Ike&Marina escreveu:Foi dada a largada.. :D/ :D/ :D/ :D/ :D/
http://www.forumxt600.com.br/forum/view ... =35374&c=1
1.160 km e sem feriado imendado é complicado, vontade tenho,
mas não será possivel, infelismente .
É ACHAR DESCULPAS PRA TUDO É MUITO FACIL,,,TEM QUE QUERER PARTICIPAR,,,,MAS LEIA BEM ,É ENCONTRO NACIONAL DO CLUBE XT 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) NÃO DO MILHÃO... 8-) 8-) 8-)
28 Set 2011, 14:16
:D/ :D/ :D/ :D/ :D/ PARABENS MASSARDO PELA PROMOÇÃO,,FELICIDADES!!!! :-! :-! :-! :-! :-!
28 Set 2011, 14:24
1º DE MAIO DE 2012 TERÇA FEIRA -FERIADO... :x :x :x
28 Set 2011, 16:38
bicudo&lari escreveu:e a nova tenere660 ?
só no salão duasrodas que vai ser lançada?
precinho de japones :-x takaro né 8-) 8-) 8-) 8-)
É vai se o enésimo lançamento da Yamaha de coisa velha 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
28 Set 2011, 18:49
Massardo escreveu:
Em outras palavras, ele não sabe #-o #-o
Nem vc pelo jeito 8-) 8-) 8-) 8-)
:-x :-x :-x mas se os dois explodissem no mesmo tempo ,,queria ver quem fica em cima ,,,,seus ANIMARRRRRRRRRRRRRRRRR :shock: :shock: :shock: :shock: pelo amor de Deus!!!!! #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o
29 Set 2011, 07:54
Eduardo&Bia escreveu:Só falam de clube do milhão!!!!
Vai rolar alguma viagem este final de semana?
\:D/
1 viagem a campo magro
2 pastel em porto de cima
3 caldo de cana na graciosa
4 cafe na bicudolandia
5 pexe em barra do sul
6 ostras e camarões em floripa... :-!
é só usar a imaginação... 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Editado pela última vez por Ike&Marina em 29 Set 2011, 08:09, em um total de 1 vez.
    Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 26 visitantes
