Ike&Marina escreveu:Minha missão em 2012 é acabar com a proliferação de aleatoriedades.![]()
Massardo escreveu:Marcelo660R escreveu:bá....deve tá sem tomar os remédios....![]()
XOREI
Gaida escreveu:Marcos-FPo,
é isso Marcos, não respondi antes pois estou em Posadas, de moto é claro.
Nunca disse que não curto estradas de terra, o que sempre digo é que devemos saber quando parar, e hoje com 55 anos, caso venha a ter uma queda (o que na terra é fácil) demoro muito para me recuperar de fraturas.
Quando posso, ando na terra sim, como as ultimas fotos do meu blog em Atacama, fui até as lagunas autiplanas de moto.
Então, como bom velhinho, não faço mais trilha, embora goste muito.
Gaida escreveu:Ontem comi pexe, hoje comi churrasco e tomei quilmes negra.....
Te confesso que nesta viagem, ainda não senti dor nenhuma, acredito que deva ser pelo motor four e pela companhia da Carol, que me anima muito.....![]()
Mas...o calor está insuportável, por isso não saio da piscina ou do Bar, que tem ar condicionado.....e kilmes bajo cerro, e cristal, e . . .
Pra quem diz que esta moto gasta, deve estar enrolando muito o cabo, pois a 130 baixo fiz 20,5 km/litro e a 160 alto fiz 18 km/litro, M A R A V I L H O S A.
A av. Costanera já está pronta, ficou maravilhosa, dá vontade de mudar pra cá.....![]()
Gaida escreveu:Ike&Marina escreveu:Gaida escreveu:Ontem comi pexe, hoje comi churrasco e tomei quilmes negra.....
abraços na Carol
http://www.complejolaaventura.com/isite aqui: http://www.complejolaaventura.com/
BBB.
Eduardo&Bia escreveu:Bicudo!!!
Já é uma da tarde e ainda não tem a tracional postagem da reunião de sexta-feira.
Está sem alvará?![]()
Aonde vamos?
bicudo&lari escreveu:Eduardo&Bia escreveu:Bicudo!!!
Aonde vamos?
a condução ta sem gasolina, a m. não sei se pega, deve estar sem bateria
o meu irmão ta fechadoo kb+1 não gosta de crianças
vai cada um prum lado
num sei aonde vou
ó dúvida
Eduardo&Bia escreveu:bicudo&lari escreveu:Eduardo&Bia escreveu:Bicudo!!!
Aonde vamos?
num sei aonde vou
ó dúvida
Mas ainda não respondeu a pergunta: Está sem alvará?
bicudo&lari escreveu:Ike&Marina escreveu::-D![]()
AH ENTÃO TEM DINHEIRO NÉ
OU VAI NA BASE DO AMOR
dinheiro num tem![]()
só carne(prestações) , e bastante com varios vencimentos
perereca escreveu:Vô João e Gaida
Obrigada pelo Carinho.
Gaida escreveu:Ike&Marina escreveu::-D![]()
Enquete,,,Pomerode sabado??
Edson e Andreia escreveu:Ike&Marina escreveu:Gaida escreveu:Ike&Marina escreveu::-D![]()
Eduardo&Bia escreveu:Ike&Marina escreveu:Edson e Andreia escreveu:Ike&Marina escreveu:Gaida escreveu:Ike&Marina escreveu::-D![]()
Saímos que horas? Voltamos no sábado?
Gaida escreveu:Se chover não dá, vai sujar a moto.........![]()
Gaida escreveu:Vejam que interessante:
Bib Mousse Caseiro com Bolas de Tênis:
Pode até parecer lorota, mas não é, essa dica aqui eu achei em um site português. Segundo o site substituir a câmera de ar por bolinhas de tênis tem resultados parecidos com os das “bib mousses”, em termos de durabilidade e sensação de controle da moto. Funciona bem em zonas de alta velocidade, técnicas e até em motocross. Sendo, portanto, muito recomendável se você um trilheiro de fim de semana que com pouco investimento pode evitar que um furo estrague a trilha com os amigos. Pra dar mais respaldo à dica, pesquisei quantas libras de pressão tem uma bola de tênis, ela tem 14 libras, muito semelhante a calibragem padrão de motos off road.
Esse esquema é muito pacecido, pra não falar idêntico, com o Tire balls, a grande diferença é o custo. Enquanto um Mousse ou Tire Balls custam mais de R$ 300,00 as bolinhas de tênis saem por R$ 100,00 se você comprar 30 unidades. Assim basta colocar as bolas dentro do pneu dianteiro e encaixá-lo na roda. São necessárias entre 28 a 30 bolas de tênis, a quantidade ideal são 29 bolas, com 28 fica muito mole e com 30 muito duro. É preciso verificar de vez em quando as bolas que por vezes danificam-se, basta trocá-las e esta pronto para outra aventura.
Gaida escreveu:Ike&Marina,
mastueburrohein
capim só quando fura a camera.![]()
Edson e Andreia escreveu:Ike&Marina escreveu:Gaida escreveu:Ike&Marina,
mastueburrohein
hummmmmm anaaalisaaaaannnndoooooooooo![]()
Para não ter problemas com a policia, tomar cuidado com o tipo de capim..![]()
Gaida escreveu:Pois é, a coisa tá assim, cafe no Bicudo e rumo a Pomerode.
Mas, vou ter que voltar a tarde, compromissos de ultima hora.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 3 visitantes
